[O2] brak oświetlenia bagażnika + nieodbijająca klapka zamka
  • cougar5
    • 2
    sam posiadam taką w golfie i też kminię nad zmianą w swojej o1 bo tak jak piszesz seria przy niej może się schować
  • Piotrek_11
    • 2
    niedawno przestało działać mi oświetlenie w bagażniku. Dodatkowo klapka zamka (ta na zdjęciu) przestała odskakiwać od razu po otwarciu klapy, trzeba zaczekać ze 3 sekundy i dopiero wtedy odbija. Przez te kilka sekund nie można zatrzasnąć bagażnika.
    Sygnalizacja otwarcia działa prawidłowo tzn. kontrolka zapala się po otwarciu i gaśnie po zamknięciu.
    Oba problemy (oświetlenie + klapka zamka) pojawiły się w tym samym momencie. Czy waszym zdaniem są one powiązane?
    Macie pomysł jak usunąć te usterki?
    (Octavia 2 kombi 2007 r.)
    • 4tech
      • 4247
      Klapkę - a właściwie jej zawiasy i prężynkę przeczyść jakimś cudem typu WD40 i powinno być po problemie... Ewentualnie sprawdź czy nie ma tam za dużo piachu...
      Po za tym, ta klapka w zasadzie nie ma żadnego związku ani z zamkiem, ani ze światełkiem :roll:
      Zamek masz w klapie, a przy zamku jest krzywka z "pstrykiem" do informacji o otwarciu klapy :wink:
      A światełko - Żarówka w lampce dobra :?: (od tego by trzeba było zacząć)
      To, że jedno i drugie w tym samym czasie :x - zrób przegląd zamkowi, jego też warto przeczyścić i nasmarować. Nie wiem jednak, czy WD40 do końca się do tego nadaje, ale jak to mówią - lepszy rydz niż nic :szeroki_usmiech
      • Biszczu
        • 5567
        Piotrek_11, zobacz czy Ci się wtyczka z lampki nie wypięła lub czy nie masz spalonej żarówki
        • wokan
          • 210
          Mam dokładnie te same objawy (gdzieś od dwóch tygodni).
          Nie jest to na pewno żarówka bo na 10-20 otwarć zamek zadziała prawidłowo, tzn. nie ma tego opóźnienia (z lewej strony otworu zamka widać jak jakiś bolec się cofa po 1-2 sek od otwarcia) i zamknięciu zapadki i oświetlenie bagażnika się zapala. Ponieważ musiałem auto odstawić do ASO przy okazji zleciłem naprawę zamka.
          Dzisiaj powinienem wiedzieć co to było.
          Octavia II RS TDI 200/441
          "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
          • 4tech
            • 4247
            Syf w okolicach zamka zapewne :twisted:
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              w takiej przypadłości może być kilka problemów... standardowych. Jak się już coś dzieje to trzeba "rozbebeszyć" klapę co trwa kilka minut i sprawdzić w jakim stanie są same kable i zamek. Później sprawdzić kable na łącznikach klapy z karoserią, bo to w nich może tkwić pbm - mogą po prostu kończyć żywot a to się często zdarza.
              • wokan
                • 210
                No i jestem po wizycie. Pan elektryk w ASO określił na 100%, że do wymiany jest mechanizm zamka w klapie. Padł podobno jakiś styk. Byłem trochę zdziwiony, że do wymiany jest góra, gdy objawy są na dole, ale elektryk był pewny swojej diagnozy, więc zamek został zamówiony - koszt 130 zł. Ciekawostka - ta plastikowa klapka na dole kosztuje... 120 zł :szeroki_usmiech :shock:
                • demmsi
                  • 966
                  Bez jaj... 120zł kosztuje całe te plastikowe poszycie :twisted:
                  Ten plastik wskazany czerwona strzałką kosztuje do 10zł :diabelski_usmiech
                  • wokan
                    • 210
                    Tez tak mi się zdawało, bo ją kiedyś wymieniałem.... Ale tak mi powiedziała kobieta z magazynu części. Pewnie źle popatrzyła. :roll:
                    • 4tech
                      • 4247
                      To można nawet samemu zrobić, tylko potrzeba nieco zdolności manualnych i kilku narzędzi
                      • witek_sz
                        • 91
                        • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                        Zamieszczone przez 4tech
                        A czy kolega mogł by coś wiecej w tym temacie, mam ten sam problem, w serwisie stwierdzili że podobno " zamek do wymiany". Pojęcie o mechanice jakieś mam to może bym sam coś ztym zrobił, aby się stała jasność w bagażniku.
                        OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
                        • 4tech
                          • 4247
                          Nie powiem że jest do tego manual, ale trzeba ściągnąć plastik z klapy i w zasadzie masz już dostęp do zamka i kabli. Potem rozebrać co trzeba, przejżeć łączenia, wyczyścić, nasmarować, poskładać i gotowe
                          Część info masz np. tutaj:
                          • wokan
                            • 210
                            Zamek klapy wymieniony - problem zniknął
                            • 4tech
                              • 4247
                              1:0 dla tego pana :szeroki_usmiech
                              • witek_sz
                                • 91
                                Niestety zamka nie da się rozebrać. Słychać jak styki cykają, sygnalizacja na desce działa a światełka brak.
                                Koledzy może ktoś ma możliwość załatwić taki zamek po atrakcyjnej cenie.
                                VIN: TMBBS61Z852027266
                                Wiadomości proszę na [email protected] lub 606702785
                                Z góry dziękuję.
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Skoro styki cykają, a sygnalizacja na desce działa, no to pozostaje nic innego jak szukanie spitolonych kabelków, które się przerwały, przetarły, bądź rozłączyły ...
                                  Trochę szukania igły w stogu siana, ale zobacz dokładnie w lewej kieszeni bagażnika, tamtędy leci wiązka kabli razem z wężykiem spryskiwacza (który notabene jest tam łączony ale też nie zawsze). Masz nieco do zabawy w takim przypadku, ale do ogarnięcia
                                  To info jest do potwierdzenia, ale lampki lecą brązowymi kabelkami z żółtym paskiem. Często są w dziwnych miejscach łączone ze sobą i pewnie takie łączenie Ci się rozpruło :diabelski_usmiech
                                  Potrzeba by tylko potwierdzić ten kolor, bo mówię tu z doświadczenia z O1
                                  Polecam ciepły garaż do tej zabawy, bo troszkę jest szukania. :|
                                  • sebo228
                                    • 18
                                    Witam ja również mam problem z oświetleniem bagażnika, żarówki całe bezpiecznik odpada bo jest wspólny dla oświetlenia wewnątrz a pozostałe działa, próbowałem dobrać się do zamka ale przy próbie zdjęcia tego plastiku z bagażnika którą próbowałem podważać śrubokrętem rysowałem lakier którego mi szkoda. Może ktoś już to rozbierał i może coś podpowiedzieć.
                                    • struna
                                      • 4
                                      Ja z tym problelem borykam się już jakiś czas. Problem polega na tym, że zawiesza się czujnik (jakiś mechaniczny styk) w zamku klapy bagażnika.
                                      W zamku są 2 styki: jeden odpowiada za wyświetlenie lampki ostrzegawczej o otwarci klapy bagaznika na desce rozdzielczej, a drugi m.in. za załączenie oświetlenia bagażnika. I podwiesza się ten drugi styk.
                                      Ja nie wymieniałem zamka, bo koszt ponad 100 pln. Po prostu trzeba wlać do zamka penetrator/smar typu WD40 by rozpuścił w środku syf i intensywnie wciskać część zamka z tymi stykami (jest jedyna część w zamku która da się wciskać a sama sprężynuje), aż styk się odwiesi i oświetlenie zacznie działać.Oczywiście to nie rozwiąże problemu, bo styk już będzie lubił się podwieszać, ale na jakiś czas pomaga.
                                      Strun
                                      • pawel_breslau
                                        • 175
                                        Byłem z takim samym problemem (brak oświetlenia w bagażniku) u "domowego" elektryka samochodowego, który po badaniu postawił diagnozę: faktycznie zamek składa się z 2 części-styków, które odpowiadają za oświetlenie bagażnika (1) i za wskazania na desce rozdzielczej czy klapa jest otwarta czy też zamknięta (2). Oświadczył mi, że jedynym sposobem jest wymiana takiego zamka.
                                        Jeszcze tego nie uczyniłem bo aż tak mi się nie pali a koszt to faktycznie około 80-90 pln za używany na jednym z portali aukcyjnych.
                                        Pozdrawiam.
                                        Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                                        • 4tech
                                          • 4247
                                          Zamieszczone przez pawel_breslau
                                          :shock:
                                          No i wszystko jasne.
                                          Jeden microstyk za światełka, a drugi za info na szafie :diabelski_usmiech
                                          Nie ma to jak z jednego sygnału narobić więcej problemu...
                                          • optykus
                                            • 23
                                            Ja u siebie zaobserwowałem jeszcze dodatkową korelację -brak podświetlenia w bagażniku=brak automatycznego ryglowania zamka, jeśli z pilota otwieramy sam bagażnik.
                                            • pawel_breslau
                                              • 175
                                              Ja nie mam takiej opcji więc nie wiem jak działa samo otwieranie bagażnika.
                                              • slawoj78
                                                • 102
                                                Sposób naprawy oświetlenia bagażnika.
                                                Panowie, również szykuję się do wymiany zamka.
                                                Mój nr który mam w aucie to 1Z5 827 501D , natomiast nowy który można kupić na alledrogo za ma nr 1Z5 827 501E. Ktoś orientuje się czy to jakaś różnica? Czy części te są zamienne?
                                                EDIT :P
                                                Pomyślałem , że dla jednego zepsutego mikrostyku nie będę wymieniał dobrego zamka.
                                                Zdjąłem plastikową osłonę. Jest na zatrzaskach i jednym wkręcie (który mocuje gumowy język). Radzę zaczynać podważanie w okolicach zamka - wtedy w miarę odchodzi.
                                                Potem zrobiłem jak na fotkach. Zmostkowałem 2 przewody. Po prostu kontrolkę z deski i sterowanie oświetleniem bagażnika podpiąłem pod jeden, sprawny mikrostyk w zamku (ten od kontrolki).
                                                Oświetlenie zapala się razem z kontrolką po otwarciu bagażnika. Jak się nie domknie bagażnika do końca - nie można go otworzyć. Trzeba go docisnąć i wtedy otworzyć. Otwiera się normalnie , z pilota z drzwiami , ze środkowego przycisku itp. Nie wiem jak z automatycznym ryglowaniem w tym ostatnim przypadku. Ja i tak nie używam tej funkcji.
                                                Jak dla mnie rozwiązanie OK
                                                Był: Nissan Almera, 2001 rok
                                                VW Passat, 1999 rok
                                                BMW 318 iT, 2000 rok
                                                Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
                                                • freekon
                                                  • 424
                                                  Może komuś coś pomożę.
                                                  Objawy nie dociągnięta klapa i świecąca się kontrolka informująca o otwarciu bagażnika.
                                                  Bierzemy kawalek pręcika i wciskamy w zamku w klapie plastikową zapadkę tak gdzie wchodzi ucho. Pierwszy pstryk - gaśnie oświetlenie, drugi pstryk - gaśnie informacja o otwartej klapie, czyli styki w zamku są sprawne. Powodem tego było poluzowanie się śrub mocujących uchu zamka z siłownikiem i obniżenie się go przez co ucho nie dociskało do końca styków zamka. Po podniesieniu ucha i wyregulowaniu , wszystko działa jak nalezy a klapa zamyka się lepiej niż po wyjechaniu z salonu.
                                                  Ambiente + pakiet na bezdroża
                                                  było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
